Ford Escort: Krukassensor
Bouwjaar: 1992, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 ztec
Goedendag, ik kan de krukassensor niet vinden. Ben een escort volledig aan het opknappen, en alles is vervangen zeg maar, alleen krijg ik geen vonk.
Danny_D
80 km
al 11 jaar lid
Oplossing van Danny_D
Heren, ik ben maar een hobbyist, dus vergeef me als ik dingen uitkraam die nergens over gaan, In de vraagbaak, bij de ford dealer, onderdelen handelaren overal lees en hoor je dat de BDP sensor wel eens kapot zou kunnen zijn. Ok, ding ligt er. Maar moet je wel kunnen vinden waar die zit. Zeker, het kan ook in de zekeringkast zitten, maar probeer het liever eerst met die sensor.
Bekijk in de discussie
Heeft hij die wel dan ?
Als je nog een rotor met verdeelkap hebt , heeft hij geen bdp sensor.
kaleido 1 158.980 km
Moet hij wel hebben. diverse garages op kenteken laten zoeken, en ook de vraagbaak geeft het aan. Maar kan hem niet vinden.
Danny_D Topicstarter 80 km
Is je botsschakelaar niet actief.
harnak 5.575 km
Goed idee, maar had het al gecheckt. Hij krijgt benzine, gaat rond, heeft nieuwe bobine en kabels dus hoop dat het de sensor is. Heb de sensor trouwens al binnen maar geen flauw idee waar die moet.
[quote=Danny_D]Moet hij wel hebben. diverse garages op kenteken laten zoeken, en ook de vraagbaak geeft het aan. Maar kan hem niet vinden.[/quote]
In diezelfde vraagbaak zal dan ook aagegeven staan, waar deze zich bevindt. Maar ik denk dat jij contactpunten hebt.
Ralf_Jensen 20.455 km
Even enkele jaren terug denken. Zit dat ding niet in de buurt van de startmotor en was er toen geen probleem mee dat je zelfs de draad verder van de startmotor moest vastbinden daar anders het signaal beïnvloed wer door de startmotor?
harnak 5.575 km
[quote=Ralf_Jensen][quote=Danny_D]Moet hij wel hebben. diverse garages op kenteken laten zoeken, en ook de vraagbaak geeft het aan. Maar kan hem niet vinden.[/quote]
In diezelfde vraagbaak zal dan ook aangegeven staan, waar deze zich bevindt. Maar ik denk dat jij contactpunten hebt.[/quote]
Contactpunten??? Professional?????????????? Het moet hier toch niet gekker worden!
In ieder geval heb ik nooit een bdp sensor van een Zetec hoeven vervangen. Wel veel zekeringkasten, die linksonder het dashboard zitten.
.......... hij kan deze BDP sensor niet vinden. De vraagbaak geeft het niet aan ........ dus ,
Oplossing
Heb m al.... dank u voor het meedenken.
Ik heb hem gevonden. zit ten hoogte van de start motor.
Heb je nu wel een vonk ???
Hij loopt!!. Dus komt zeker goed
zei ik toch bij de startmotor.
harnak 5.575 km
