Ford sierra: automatische transmissie
Bouwjaar: 1991
Wie kan helpen? onze DOHC Sierra met automatische transmissie heeft het volgende probleem;
De overdrive werkt niet, blijft dus in z'n 3 zitten !! op de snelweg...
vacuum 'schakelaar' op de bak is het niet, stuurschuivenhuis is al gereinigd, nieuw filter e.d.
Is het mogelijk de snelheidssensor op het staartstuk ? zo ja hoe is dat vast te stellen? sensor kost ca E100,= vandaar...
Vriendelijke groeten, Rinus
Rinus9837
155 km
al 23 jaar lid
Hallo Rinus,
Het is inderdaad heel goed mogelijk dat het deze sensor is.
Deze sensor wordt gevoed door de accu (boordspanning) en geeft een bloksignaal af. Wanneer je deze sensor demonteert is het goed mogelijk dat deze vol met olie zit!
Voorzichtig schoonmaken wil misschien helpen, anders op de sloop kijken, scorpio, sierra sensors zijn gelijk, misschien dat de aansluitstekker anders is maar deze kun je eventueel overplaatsen.
Succes
Remo
Ford_Faq 715 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford Sierra of stel zelf een nieuwe vraag.
