Ford galaxy: Automatische versnellingsbak
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Diesel, Motorcode: auy
Ik heb een probleem met automatische versnellingsbak AG5 van Galaxy. Zekering sprong heel vaak stuk. Na lang onderzoek bleek sturingsmodule van de versnellingsbak stuk, printplaat overduidelijk weggebrand. Nu heb ik er een 2dehands module ingeplaatst. De wagen kan terug rijden maar het schakelen gebeurd heel bruut. Na uitlezen foutcodes blijf ik met vermelding van massasluiting solenoïde in versenllingsbak, gelijk ik voordien ook uitlas, maar de zekering gaat niet meer stuk. Na wissen blijft code weg tot je opnieuw geschakeld hebt. Nu doe ik de 2dehands module open en die blijkt ook ingebrand... gevolg van massasluiting solenoïde of komt dit vaak voor in die modules ?
Ik heb alle solenoïdes in de versnellingsbak uitgemeten volgens de TIS-procedure en vind geen fout !
rallyfiesta
1.795 km
Ik denk dat je toch ergens een kortsluiting hebt.
Je moet de bedrading tussen moduul en bak goed controleren vooral bij de accu.
Wat is de code precies, dan kan ik kijken of ik een schema kan vinden.
Suc6
Doktor 9.505 km Reageer
Heb het probleem gevonden. Er zit verscheidene solenoïdes in de versnellingsbak. Ze moeten allemaal 16 ohm meten, 2 moeten 3 ohm hebben.
Nu bleek toch één van die laatste slechts 1 ohm weerstand meer te hebben, wat dus enorme stroompiek voor computer betekende ! Solenoïde vervangen en nieuwe computer gemonteerd... wagen heeft in geen jaren zo mooi geschakeld ! Bedankt voor het meedenken
rallyfiesta Topicstarter 1.795 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford Galaxy of stel zelf een nieuwe vraag.
