Ford galaxy: Turbodrukprobleem
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1900cc 85kw
Vaak maakt de motor niet meer dan 2000 tr, de turbo slaat dan niet aan. Na enkele keren de auto opnieuw te starten lukt het dan wel weer maar de gewenste laaddruk wordt niet bereikt. Soms is deze 200-300 mbar lager en houdt de wagen in, dan is hij weer exact en loopt alles prima... maar soms maakt hij op maximum toeren 2500 mbar in plaats van de gevraagde 2200 mbar en krijg je zelfs een afblaasgeluid bij het lossen van gaspedaal ! Verder lees ik geen enkele foutcode uit !
Iemand ervaring met dit probleem ?
rallyfiesta
1.795 km
Luchtmassameter misschien? Kun je evt met parameters bekijken hoe de luchtcapaciteit is als je de mogelijkheid hebt. Een defecte Lmm geeft heel weinig een foutcode. Gaan rijden uitlezen bij 3000 t/m en volgas 3 de versnelling. bv 800mg/slag of hoger bij bv 500 is de lmm stuk.
Ik twijfelde aan resultaat en heb een nieuwe luchtmassameter geplaatst.
Probleem is er echter toch nog.
Ik rij nu op koude motor weg, auto gaat helemaal niet goed... en je hoort
de turbo afblazen bij gas loslaten !
Eenmaal warmer gaat afblazen weg en loopt hij een klein beetje beter,
maar nog helemaal niet zoals het hoort !
rallyfiesta Topicstarter 1.795 km Reageer
Zitten de schoepen niet vast van de turbo?? Kun je met een vacuumpompje het ook verstellen?
Postie 14.840 km Reageer
Heb ik ook regelmatig voor, ik gebruik dan egr cleaner ( spuitbusje ) van wynss.
in de meeste gevallen was het probleem opgelost, en gebruik ik dan regelmaig een diesel additief ter proventie.
Raf.
romeoraf 2.410 km Reageer
Had ik vandaag al vernomen. Ik ga morgen de turbo reinigen en de motor een spoeling geven om schonere verbranding te krijgen !
Hopelijk kan ik hier morgenavond positief nieuws vermelden ...
Alles gereinigd en het leek prima... maar toch niet. Wagen rijdt veel beter maar al snel hoor je weer het afblaasgeluid van de turbo. Op 80 km proefrit ging hij ook 2 keer in noodprogramma lopen !
Iemand nog een idee ?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford Galaxy of stel zelf een nieuwe vraag.
