Ford Galaxy: Kachel ford galaxy 2003
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0 115pk
Geachte heren wij hebben het volgende probleem bij een ford galaxy met handbediende airco bij stand 1 en 2 van de kachel blaast ie niet maar brandt airco lampje wel en airco slaat in en stand 3 en 4 blaast de kachel wel maar gaat de airco inclusief lampje uit kachelpaneel weerstand zijn vervangen maar probleem nog niet opgelost zekeringen etc zijn heel airco is gevuld kachelmotor draait niet zwaar wie heeft dit probleem wel een meegemaakt al bij vw sharan gekeken maar staat ook niks bij
PEEK8657
65 km
Weet niet van buiten mar ik meen me te herineren dat dit model dit ook nog heeft !
Is het niet die elektronische weerstand regulator die in de kachelbak zit ?
Zit ergens aan de linker kant achter het handschoenkastje.
IS een rode kop met stekker op en heeft zo van die koel punten die in de bak zitten.
Die geven nogal eens problemen en dit kan ook zo'n rare effecten geven.
Danny78 1.515 km Reageer
ik heb dit es meegemaakt bij een sharan diesel,en toen was het electrisch chauffagekraantje(in motorcompartiment) stuk,display gaf ook allerhande problemen aan,maar uiteindelijk na vervangen van het kraantje(is tegelijk pompje) was alles ok!
fordis 2.940 km Reageer
is kachelpaneel en de weerstand vernieuwd? .zijn 2 verschillende delen .
erik41 1.375 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford Galaxy of stel zelf een nieuwe vraag.
