het probleem is backfire met mijn ford Mondeo 2.0 16v zit ermee als dit probleem niet eerst opgelost wordt dat het ook geen zin heeft om een nieuw gedeelte van het luchthuis te plaatsen heeft iemand nog tips om na te kijken voordat ik het luchthuis vernieuw.
je kan het probleem tegen gaan,door nieuwe bougie's en kabels te monteren,maar dan de bougie ipv 1.0 mm af te stellen op 0.8 mm,
en siliconenvet aan de schacht(porselein) van de bougie te smeren.
en een tip,monteer orginele(is wel ietsjes duurder,maar elke keer en nieuwe lucht inlaat kost meer)kabels.dus van motorcraft.
