Eerst en vooral prachtige site , zijn wij Belgen nu echt 10 jaar achter ? Heb een Ford Mondeo binnen gekregen met kletterend geluid bij gasgeven, heeft dit enkel op benzine op gas geen probleem. Lijkt mij een klep te zijn , de vacuumaansluiting van de EGR-klep was wel losgenomen en dicht gemaakt.Dank bij voorbaat.
een kletterend geluid,is meestal de distrubutie riem,die tegen het deksel aanslaat..op gas word de motor iets warmer,dus het kan zijn dat door uitzetting van het materiaal de spanning net goed is,om het deksel niet te raken..
controleer de spanning van de riem dus even,of vervang hem.
succes met het probleem.
hoor graag of het opgelost is..
