Ford Focus: Bandenmaat 185 / 65 R15 geschikt?
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 16v
Ik heb vandaag een Mazda 626 ingeruild voor een Ford Focus Wagon. Van de 626 heb ik nog een setje winterbanden in de maat 185 / 65 R15 welke er net twee winters onder hebben gelegen. Nu wil ik graag weten of ik die banden ook veilig onder de Focus kan monteren.
Profile wist het niet (gek genoeg), en de Ford dealer zei dat alleen 195 / 60 R15 of 185 / 65 R14 kan. 185 / 65 R15 zou een te grote omtrek hebben. Dat terwijl de omtrek nagenoeg gelijk is aan 195 / 60 R15, en diezelfde maat als zomerband onder mijn oude Mazda zit! Bovendien zijn de twee maten die de dealer noemt behoorlijk verschillend.
Ik kan dus kiezen om de oude winterbanden op marktplaats te zetten en een setje nieuwe aan te schaffen in bijvoorbeeld 195 / 60 R15, of de oude banden alleen op een nieuw setje velgen te zetten.
Wat is nu wijsheid?
spaceknarf
125 km
Gewoon gebruiken. Als je ze alle 4 monteert, is het geen probleem.
Gr.
Petje57 16.825 km Reageer
Ik gebruik die maat als winterband en dat past gewoon. Het ziet er niet uit maar dat terzijde.
band oogt nogal klein in vergelijking met de orginele.
Gr fred
[quote=kombikart]Ik gebruik die maat als winterband en dat past gewoon. Het ziet er niet uit maar dat terzijde.
Gr fred[/quote]
Bedankt voor de antwoorden. Nogal klein zeg je? Ik vind de originele banden juist klein, en deze is iets groter.
spaceknarf Topicstarter 125 km Reageer
Een 60/ 15" serie is iets meer velg en minder band aan de zijkant.
Ik bedoel te zeggen dat et er een beetje goedkoop uit ziet met 14".
Standaard op de eerste ambiente uitvoering was het ook die maat.
later is men over gestapt op 195/60/15.
Ik zelf heb er als optie de orginele duval velgen met maat 215/40/17 er op laten zetten.
Het verschil is dan nog groter als ik mijn winterbanden monteer.
Dit is ook de maat die er op mag als winterband, omdat anders de sneeuwkettingen niet passen.
Staat ook in het boekje.
In de winter heb ik ook een iets grotere afwijking van de km teller als in de zomer met 17".
Kortom, 14" past zeker wel, maar het is niet erg mooi om te zien vind ik.
Ps hier kun je het een en ander bekijken vwb de bandenmaat.
http://www.miata.net/garage/tirecalc.htm...
Gr Fred
Fred: ik denk dat we twee maten door elkaar halen. Wat ik wil plaatsen is 185 / 65 R15. Wat jij volgens mij zegt is dat 185 / 65 R14 prima past.
De conclusie die ik nu trek is dat de 15" variant gewoon kan, want dan heb je ook de minste tellerafwijking ten opzichte van 195 / 60 R15 die er standaard onder ligt bij deze wagen. Als je met sneeuwkettingen wil gaan rijden, dan moet je de 14" variant gebruiken.
Is dat een goede conclusie?
Klopt.
Ik heb me idd vergist in de 15" maat.
Het past wel en als je de afwijking wil weten kijk ff op de link die ik je gaf. De afwijking is nauwelijks de moeite.
Winterbanden in combinatie met sneeuwkettingen zou je moeten passen. Boekje zegt dat het alleen kan met 185/65/14.
Is de steek van de velgen het zelfde trouwens?? Denk het wel want Mazda is vaak het zelfde als Ford.
Ford is 4x108 en ET waarde 42 zo uit mijn hoofd.
Gr Fred
Bedankt voor je antwoord. De afwijking is ca. +1%, dus als de teller 120kmh aangeeft bij de 195 band, dan is dat 121kmh bij de 185 band. Inderdaad niet de moeite.
De velgen zijn behoorlijk verschillend, al is het maar omdat er 5 gaten zitten in de Mazda velg en 4 gaten in de Ford velg. Maar als ik alleen de velgen hoef te vervangen, en niet velg+band, dan heb ik al behoorlijk wat gewonnen.
[quote=spaceknarf]Bedankt voor je antwoord. De afwijking is ca. +1%, dus als de teller 120kmh aangeeft bij de 195 band, dan is dat 121kmh bij de 185 band. Inderdaad niet de moeite.
De velgen zijn behoorlijk verschillend, al is het maar omdat er 5 gaten zitten in de Mazda velg en 4 gaten in de Ford velg. Maar als ik alleen de velgen hoef te vervangen, en niet velg+band, dan heb ik al behoorlijk wat gewonnen.[/quote]
Het is dus een 5 gats van de mazda. Dan moet je de velgen wisselen.
Mss kun je wel een deal maken. Mazdavelgen inruilen op die van de Ford.
Ford heeft 4 gats. Op de sloop liggen er genoeg van. Die van mij kwamen ook van de sloop. Winterbanden er om en klaar.
Gr fred
[quote=kombikart]Mss kun je wel een deal maken. Mazdavelgen inruilen op die van de Ford.
Ford heeft 4 gats. Op de sloop liggen er genoeg van. Die van mij kwamen ook van de sloop. Winterbanden er om en klaar.[/quote]
Bedankt voor de tip, dat ga ik zeker doen!
We horen het hier wel.
Gr fred
Inmiddels heb ik twee winters probleemloos met de 185/65R15 banden gereden. Ik heb er zelfs een keer sneeuwkettingen onder gehad.
