Ford Escort 1.6: Benzinedruk Ford Escort.
Bouwjaar: 1995
Ford Escort 1.6 16v uit 01-'95. Deze auto heeft geen benzinedruk meer bij het inlaat-spruitstuk. Daar zit een soort fietsventiel waar normaal gesproken benzine uit spuit als je het ventieltje indrukt. Dat gebeurt nu niet meer. Brandstofpomp in de tank is vervangen. Veiligheids schakelaar bij de bestuurder is gecontroleerd. Graag advies. B.v.d.
anco313
130 km
al 24 jaar lid
ten eerste draait de pomp ?, nee, dan een elektrisch probleem, zo ja komt er brandstof voor het filter ?
zo ja ook na het filter ?
komt er brandstof bij de aanvoer van de rail ?
komt ook hier brandstof dan is de drukregelklep defect
hierdoor gaat de brandstof gelijk terug via de retour.
ik hoop dat probleem zo opgelost kan worden
ten eerste draait de pomp ?, nee, dan een elektrisch probleem, zo ja komt er brandstof voor het filter ? zo ja ook na het filter ?komt er brandstof bij de aanvoer van de rail ?komt ook hier brandstof dan is de drukregelklep defecthierdoor gaat de brandstof gelijk terug via de retour.ik hoop dat probleem zo opgelost kan wordenlaat even weten of het gelukt ism.vr.gr dukoda
Probleem opgelost. De pomp draaide niet. De oorzaak was een verstopt filter/leiding (auto loopt normaal op lpg), hierdoor kon de pomp zijn druk niet kwijt en brandde door. Ook de tweede pomp was dus uiteindelijk stuk. Filter vervangen en leiding schoongemaakt. Nieuwe pomp geïnstalleerd en alles loopt weer. Bedankt voor de tips!!!!
anco313 Topicstarter 130 km Reageer
