Ford Escort 1.6i: Inhouden tussen 4200 en 5000 tpm
Bouwjaar: 1995
Auto houd in tussen 4200 en 5000 toeren alle versnellingen,
als je schema naloopt positie 55 en 56 stuurapp. kom je uit op
bdp gever welke stationair 1400hz moet geven geeft echter
maar 450/600 dit geeft een storing geprobeerd met ander stuurapp. geen verschil, bdp gevr ook vervangen geen verschil, ook stuurhuis drukschakelaar is defect(maakt gerbuik zelfde kabelboom) wie weet wat?? het inhouden is het probleem geen vermogen.
gearperfect
al 24 jaar lid
Als vervangen niks uitmaakt en ze gebruiken dezelfde kabelboom, moet je het probleem in de kabelboom zoeken. Wat tevens een vaker voorkomend probleem bij dit type escort is, is de printplaat in de zekering kast. Ik hoop dat je er wat aan hebt! Succes.
ik heb zelf ook een escort ik heb het zelfde probleem gehad probeer eens als je de stekker van de luchtmassa meter eraf te halen als die dan wel goed loopt dan moet je deze reinigen of vervangen
