Ford Escort 1/6: Stationair zagend toerental
Bouwjaar: 1997
stationair tussen 500-2000 toeren bij koude motor,maar als motor poosje gelopen heeft is het over.
als de motor dan niet helemaal afgekoeld is ,na 15 minuten,start ik hem en begint hij weer te zagen?
olie 5/30,motor inwendig gereinigd,gasklephuis schoon.
staat wel klein beetje olie onder in inlaatspruitstuk.
b.v.d.welk797
410 km
al 23 jaar lid
Het probleem v/h onstabiel stationair draaien kan een aantal oorzaken hebben,
grote boosdoener is meestal de carterventilatieklep, waarvan het klepje niet goed afdicht. ( l/v t.p.v. uitlaatspruitstuk)
waardoor er valse lucht in de motor komt (teveel zuurstof bij
een viergasmeting ! )
een lekke inlaatspruitsukpakking geeft hetzelfde resultaat.
een defecte of te traag regelende lambda-sonde kan ook stationair problemen geven.
kan inderdaad de carterventielatieklep zijn.maar komt ook vaak voor dat de stationaire regelklep niet goed meer is.
beste kan je ze allebei vervangen en zeker weten dat het dan goed is.
niels8174 235 km Reageer
