Ford Escort 1.8: Plots slecht lopende motor
Vrijdag avond begon mijn motor haperend te lopen, stationair gaat wel maar als ik gas geef gaat het schoksgewijs. Vanochtend de boel nagekeken en merkte dat de bogiehulsen stroom lekte bij alle vier de bogies, ik heb hier tape om gedaan en walla het blok liep weer goed, ik neem aan tijdelijk dus maandag even naar de ford garage voor nieuwe kunststof hulsen. mijn vraag is hoe kan het dat het bij allevier de hulsen stroom lekt of is het normaal dat het lekt en de uitlaat maakt meer geluid zou de katalysator nu stuk zijn er rammelt nu wel wat.
Racc
350 km
al 23 jaar lid
als je door rijdt met een motor die overslaat, dan kan de katalysator zo warm worden dat deze inwendig breekt.
als je tegen de katalysator slaat kun je het horen.
mijn escort doet ook schoksgewijs .en hoor ook een rammeld geluid
stationeer doet hij het goed. alleen als ik het gaspendaal indrukt dan rammelt hij bij mijn uitlaat.
wie weet de oplossing
Jennifer, waarschijlijk iets afgebroken in de uitlaat, mogelijk in de katalysator.
Begin een nieuwe topic van je zelf, dan kun je ook de auto gegevens en de overige klachten erbij zetten.
oldford 117.985 km Reageer
