Ford escord: niet goed stationair
Bouwjaar: 1991
Ik heb een ford escord 1400 b.j. 1991 met inspuit carburateur en catalisator.
als ik de wagen start dan komt er een zwarte roet uit de uitlaat en hij loopt dan niet goed stationair de bougie's zijn ook zwart.
zou het aan het inspuitventiel kunnen liggen?
IK ben heb dat ding wel eens er uit gehaald omdat de motor zo'n hoog toerental maakt.
hansio4089
150 km
al 23 jaar lid
bij deze motoren komt het nog wel eens voordat de klepsteelrubbers los komen te liggen of verhard zijn waardoor ze niet meer goed afdichten ,maar dan rook hij bij de eerste start blauw,als de rook echt zwart is duidt dit op een te rijk mengel,bij koude motor draait motor in open loop d.w.z.kijkt niet naar lambda,maf of andere ingangs sensoren ,maar draait puur op waarde die vooraf door de fabriek ingeprogameerd zijn .in jou geval zou je eens moeten beginnen met koude motor een 4gas meting te doen dan weet je gelijk hoe rijk hij is bij koude motor en kun je verder kijken ,kan zijn ter hoge benziedruk bij een cfi motor.
