Ford Fiesta: Benzinefilter is spoorloos
Bouwjaar: 1995
In de vraagbaak van mijn Ford Fiesta uit 1995 (model 96) staat dat ik elke 90000 km het brandstoffilter moet vervangen. Ik heb dus braaf zo'n filter gekocht maar kan niet vinden waar hij in de auto moet zitten. Volgens de vraagbaak moet hij tegen de benzinetank zitten maar ik kan hem daar niet vinden.
Zou er een andere plek zijn waar ik moet zoeken of kan het zo zijn dat er helemaal geen benzinefilter op zit. In dezelfde vraagbaak wordt er ook van uit gegaan dat je een stuifmeelfilter moet vervangen maar ik heb er ook geen airco in zitten.
Wie heeft er een goed advies voor mij, bij voorbaat dank.
A. Vorselman
je benzine filter vindt je wel degelijk naast de tank..ten hoogte van de achterzitting,zit ie naast de tank,beetje verstopt tussen de tank,en de "bobbel" waar aan de binnenkant de achterbank op staat.
je pollen(stuifmeel)filter vindt je rechts(als je in de auto zit) onder de voorruit...daar zit een langwerpig kapje,waaronder het witte pollenfilter zit.
succes!
niels
Niels8175 7.750 km Reageer
