Ford Fiesta: Laadindicator
Bouwjaar: 1990
De laadindicator van mijn vriendin haar fiest is beginnen branden.Nu heb ik de laadstroom gemeten en met alle lichten aan geeft hij nog steeds13,74 volt.Kan dat lampje branden door iets anders of alternator diode kapot.Dat zou ik raar vinden omdat hij genoeg geeft.
Alvast bedankt
getivi
115 km
Dat kan. Laat de dynamo maar testen.
Rechtsonder van de radiator(kant chauffeur dus)Zit een fiche die slecht contact gaf.Dit was mij medegedeeld ddor een Ford garage,Komt regelmatig voor naar het schijnt
getivi Topicstarter 115 km Reageer
De laadstroomdraden van de dynamo naar de accu lopen naar het startrelais van de startmotor, deze draden hangen in de volle wind, vlak boven de straat, deze draden gaan uiteraard ook vrij snel stuk,
Heb je dynamoproblemen met de Fiësta, check deze draden eerst!, als je dit niet weet, heb je enorm veel zoekwerk voordat je de oorzaak vindt, je kan aan het uiterlijk van de draden niet zien, dat ze kapot zijn!, als je de draden voorzichtig heen en weer beweegt kan het zijn dat ze doormidden breken,
Thuis liever deze draden vervangen dan ergens met een lege accu staan!, door kapotte bedrading!.
Zo was het ook La Fleur,een geluk het was zichtbaar aan de fiche zoals ik hierboven al beschreef.Toch bedankt.
