Ford Sierra 1990: benzinepomp vervangen
Bouwjaar: 1990, Brandstof: Benzine, Motorcode: N9C/N9D, Motorinhoud (cc): 2000, Vermogen (kw): 87
Ik ben op zoek naar een benzinepomp voor de Sierra 2.0i (MK2) van 03/1990.
De pomp zit in de Fuel Tank Transmitter en lijkt mij los te koppelen want de transmitter is in orde.
Maar dan.
Heel veel benzinepompen.
Ik moet de benzinepomp zonder schroefdraad (2) aan de bovenzijde hebben.
Weet iemand de BAR en de hoeveelheid benzine per uur de Sierra 2.0i nodig heeft.
Met vriendelijke groet,
Ko de Groot
Kodegroot
al 11 maanden lid
Hoeveel liter benzine per uur een Ford Sierra nodig heeft is weinig
zinnigs over te zeggen, dit is o.a. afhankelijk van de omstandigheden en
de conditie van de motor (onderhoud, slijtage...etc......)
De brandstofdruk ligt rond de 3.5 Bar (tussen de 3.0 en 3.8 Bar),
Benzinepomp is verkrijgbaar bij een auto onderdelen shop via de kenteken gegevens.
Volgens mij is de "Fuel Tank Transmitter" de aansluiting van de brandstofmeter. De brandstofpomp krijgt gewoon 12 Volt bij op contact zetten.
De brandstofpomp zit met een stekkerverbinding in de tank ingebouwd en die kun je alleen vervangen door een qua afmetingen op die plek passende andere pomp. Dus gewoon de originele kopen, of je die nou bij Ford haalt of (op kenteken, gewoon even invullen) van een onderdelensite maakt niet uit.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford Sierra of stel zelf een nieuwe vraag.
