Hallo, onze Focus TDDI Wagon heeft sinds kort (plotseling) veel last van beslagen ramen. De airco staat altijd aan (zomer en winter) en heeft moeite om de ramen droog te krijgen. Na lang rijden wordt het eindelijk droog (ook met hulp van de voorruitverwarming). Ook zag ik eenmaal een vochtige plek op het plafond bij de handgreep (boven rechter achterdeur). Die plek is nu wel droog en ik heb daar geen vocht meer gezien. Heeft iemand hier ervaring mee en/of heeft iemand een oplossing?
waarschijnlijk heb je lekkage in de auto, de natte plek zou afkomstig kunnen zijn van de ruitnsproeier achter, volgens mij zit er op die plek een verbindings-slangetje
ook via een dakrail (indien gemonteerd) of via de felsnaad die onder de daklijsten zit kan er water binnendringen.
controleer de hele auto goed op vocht onder de vloermatten.
ook zou de afvoer problemen kunnen geven (zit l+r achter de achterbumper) veel succes
