Ford Ka: Bestuurders deur gaat niet meer open,
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine
Ik hoop dat iemand mij kan helpen met dit probleem.
Ik heb vorige week mijn eerste auto gekocht de Ford Ka uit 1998
Nu is het zo dat als ik de deur op slot doe, en weer van het slot dat hij niet meer open gaat.
Als je heel erg hard duwt van de binnenkant, en trekt vanaf de buitenkant, kan je hem met veel geweld open maken.
Nu is mijn vraag of iemand weet wat het probleem is? Druppeltje olie heeft niet geholpen.
Alvast bedankt!!
janneke20
al 13 jaar lid
als de deur open is past deze dan normaal ? of moet je de deur dicht gooien om deze te sluiten ?
het lijkt dat of de slotplaat (daar waar de deur invalt, tegen de kan van de auto) of scheef zit of los zit.
het kan ook zijn dat je scharnieren los/scheef zitten. dit kun je zien als de deur open is, hangt deze recht is het goed, hangt de deur scheef is er mogelijk iets los of krom. (schade gehad toevallig op deze deur ?)
succes
Beste Snuperjp!
Bedankt voor je reactie, maar de deur gaat zonder moeite open en dicht als hij van het slot is.
En hij zit ook niet scheef.. Kan het zijn dat het aan het slot zelf ligt?
janneke20 Topicstarter 55 km Reageer
dat zou kunnen, doe de auto eens op slot als de deur open is, gaat dat wel soepel open en dicht ?
we van het slot doen voordat je de deur dicht gooit ;-)
Als je hem van binnen van het slot haalt, heb je dan ook deze problemen ?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford Ka of stel zelf een nieuwe vraag.
