Ford Fiesta: bij koppeling beetje op en gas geven schokt de auto?
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6
Zoals het onderwerpt aangeeft, heb ik een probleem, zodra ik mijn koppeling omhoog laat komen en gas geef,
dan begint hij te schokken, daarna geeft je meer gas is het weg. Het schokken gebeurt alleen bij het optrekken.
(Merk wel dat het bij koud optrekken harde schokken geeft dan als de auto 10min warm is).
Verder als ik bijvoorbeeld 20km/p rijden en dan volgas geef dan schokt hij 1 keer daarna begint hij pas rust meer snelheid temaken.
Dit heb ik ook bijv. bij 30/40/50 enzz km/p.
Wat zou hier de probleem kunnen zijn, brandstof toevoer?
marcolamng
520 km
al 15 jaar lid
klinkt als een overlijdende bobine
ik had precies dezelfde klacht maar te lang mee doorgereden met als gevolg motor gaf een klap en geen vermogen meer ofwel het werd een 3 cilinder
dus ik zou maar eens beginnen met bobine te vervangen en als ik je een tip mag geven vervang gelijk de bougies en de bougiekabels anders kan je binnenkort weer een bobine halen.
Succes
lennart1585 2.615 km Reageer
De bobine, bougies en startkabels kort geleden vervangen. Wat kan het probleem verder nog zijn?
marcolamng Topicstarter 520 km Reageer
Die bobines gaan vaak kapot, ook nieuwe kunnen al snel de pijp aan maarten geven helaas.
Koppelingsplaat is ws een beetje te heet geworden en krom getrokken, is niets aan te doen behalve vervangen.
Willem, wat jij zegt kan niet.
De vraagsteller heeft zijn pedaal al lang laten opkomen en heeft daarna nog problemen met schokken van de auto.
C.Jonker 15.800 km Reageer
