Ford Fiesta: Licht(en)
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.3
Hoi,
Gisteren een Fiesta gekocht, en merkte s'avonds een klein probleem op, alle lichten (incl. dashboard / binnen verlichting) flikkeren als de auto stationair draait, bij meer gas geven verandert er niets, ook niet tijdens het rijden.
Zelf denk ik dat het misschien een slechte massa verbinding kan zijn, omdat de auto direct start na een rit van 60 km, (alle verbruikers aan) ook het accu laad waarschuwingslampje licht niet op.
TheoStek
9.190 km
Geen slecht contact in de deur, massa van de binnenverlichting?
jhl 57.015 km Reageer
Dynamo niet stuk? Meet de laad spanning maar eerst , of de spannings regelaar.
Heb net alles gecontroleerd e.d. van massa probleem blijft aanwezig.
Laad spanning is gecontroleerd levert 13,8 volt.
Binnen verlichting werkt niet op linker deur op de rechter deur wel, dan ga ik dat zo meteen ééns controleren.
TheoStek Topicstarter 9.190 km Reageer
[b]Vergeet niet om de oplossing ook te vermelden. Degene die helpt bij het oplossen van een probleem hoort graag hoe het is afgelopen![/b]
Oplossing is er niet meer, een boom stond vorige week in de weg.
ja als je geen goed licht heb kun je bomen over het hoofd zien!!! geen persoonlijk letsel er aan over gehouden
jan5047 25.885 km Reageer
