Ford Focus: Bij kou werkt centrale deurvergrendeling slecht
Bouwjaar: 2000
Als het wat kouder is werkt de C.V. slecht.
Met de sleutel krijg ik de voorportieren wel open maar de rest gaat niet mee.
Het maakt niet uit welke voorportier ik pak, overige deuren gaan dan niet mee open of dicht.
Soms, na even wachten, gaan dan toch de andere deuren nog open.
Een keer tijden het rijden een spontane "alle deuren op slot" meegemaakt. (Gevaarlijk!)
Met de afstandsbediening hetzelfde probleem, lichten knipperen wel maar auto blijft open.
Overigens is al lange tijd de knop om de achterklep te ontgrendelen defect, echter de C.V. storing komt er nu dus bij.
Alvast dankt voor evt. reacties.
Foci
60 km
Ik vergeet nog te melden dat als het warm weer is de C.V. perfect werkt!
FociTopicstarter
60 km
Update: Gisteren de binnenkant van de linker portier geheel droog geblazen met een haardroger. Er zat wel wat vocht in de deur en ook op de connectors bij de slotmotor.
Ik heb het niet aangedurft om ook de dunne plastic laag te verwijderen omdat deze stevig vast gekit zit. (Zwart kleverig goedje.)
Zou het kunnen zijn dat de connectoren ook binnenin nat zijn en daardoor slecht contact maken?
Ik wil eigenlijk niet geloven dat alle CV motoren defect zijn!
Overigens reageren de deuren beter als ik de sleutel in het rechter portier steek, ook de linker portier gaat dan zonder morren direct open!
Iemand een tip please?!
FociTopicstarter
60 km
