Ford Ford Focus station: Bij koude start lijkt de "choke" er niet in te komen.
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: ZETEC
Heb net een Ford focus 1.8 station uit 2000 met hetvolgende probleem.
Bij een koude start lijkt het ofdat de "choke" er niet in komt, met als gevolg dat de auto weer afslaat.
Als ik gas geef blijft hij lopen, als ik het gas weer los laat slaat hij af.
Als hij op temperatuur is geen probleem, lmaar lijkt iets of wat laag in toeren te lopen, +/- 650rpm
Heb wat rond gelezen op deze site en kom uit op de stationairregelklep.
Klopt dit
Wat kost dit
En waar zit hij, is deze schoon te maken of moet hij vervangen worden.
Alvast bedankt voor de hulp
Rene
Rene9528
165 km
Hallo.
Beetje simpel maar bij mij waren toen de bougie's helemaal verrot.
Volgens het onderhoudsschema mochten ze er nog 15000km in zitten.
Heb ze vervangen en over was het.
Ik had precies de zelfde problemen als jij hier beschrijft.
Is mss eerst de moeite waard om te proberen. Zo vervangen en kost niet veel.
Weet niet hoe lang ze er al in zitten en mss zijn ze pas vervangen. Dan is het een andere reden natuurlijk.
Gr Fred
Dag fred
Heb gekeken en de boegies zitten er 30.000KM in, ik zal ze vervangen en lat het weten of het geholpen heeft
Rene
Rene9528 Topicstarter 165 km Reageer
30000km is nog niet veel maar kan me voorstellen dat ze door korte ritjes sneller op zijn.
Het is iig het proberen waardt.
Hoor het wel.
Gr Fred
Dag Fred
Ik heb er nieuwe bougies ingezet maar helaas, het probleem is noet verholpen.
Hoe nu verder,
Weet jij waar ik de stationair regelklep kan vinden
Volgens mij is dat die klep die zit tussen luchtfilter en spruitstuk. er zit daar een stekker aan.
Sorry maar ik kan je daar niet verder mee helpen.
Er zijn hier wel mensen die meer thuis zijn op het gebied van Ford.
Niels bv. Die weet alles van die dingen.
Gr Fred
Dag fred
Waar kan ik niels vinden op deze site, of heb je een e--mail adres van hem
Bedankt voor je hulp, voor hetzelfde geld had het wel gewerkt
Dit is zijn gebruikersnaam hier.
Niels8175
Als je hier ff op zoekt komt hij er hier uit.
Zoeken op niels zonder 1875.
Weet zo geen e-mailadres
Kijk das een stuk handiger.
Als Niels het niet meer weet dan weet niemand het.
Die jongen is schijnbaar een wandelende Ford vraagbaak. Hahahahaha.
Suc6
