Ford Focus: vermogen daalt enorm op rollenbank
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 16v
Hallo!!!
Ik ben in bezit van een ford focus 1.6 16v uit 2000
Ik zit met een probleem en dat is dat mijn focus op de testbank(dyno)bij 5500 toeren opeens 15pk verliest.als je in de diagram kijkt zakt hij bijna recht naar beneden.dan gaat hij heelvreemd schommelen(dit is dan wel horizontaal) en bij 6850 toeren is de toerenbegrenzer er..
Die gene waar ik hem op de rollenbank heb gehad heeft net een nieuwe dynostar bank en tuned veel diesels van de VAG...hij heeft veel auto's op de testbank gehad zoals diesels en benzine auto's maar hij vindt dit heel vreemd.
Ben met de uitdraai naar de forddealer geweest en konden zo 1,2,3 niks vinden waardoor dit zou kunnen komen...
Weet hier iemand toevallig waar ik kan zoeken?
specificaties:
standaard 1.6 16v 100pk
*carbon airbox
*spaghetti spruitstuk
*remus 8erdemper rvs
*compleet rvs systeem van EPS
*Kat vv
Dit is wat ik er kwa motorisch er aan gedaan heb...
ik hoop dat iemand mij uit de brand kan helpen....
100Nxdropje
3.290 km
Ik zou het een keer proberen met een gewoon standaard uitlaatspruitstuk.
Ik ben niet zo onder de indruk van al die spaghetti spruitstukken.
Diverse malen al gehad (met verschillende merken) dat het vermogen minder wordt met een spaghetti-spruitstuk c.q. dat je met tunen er minder uit kunt halen.
oldford 117.985 km Reageer
