Ford Fiesta: Blokeren krukas, distributiespanner! vraag.
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Motorcode: zetec 125 16v
Dag heren ik heb alles om mijn distributie te vervangen.
Maar de stift om het blok op bdp te zetten kan ik natuurlijk niet laten zitten, als ik de krukas echt op moment en graden vast wil zetten!
Ik heb de beschrijving, maar daar staat niet in beschreven hoe ik de krukas blokkeer, het lijkt mij dat dat bij de starterkrans moet maar waar?
Heb gezocht maar kan het niet vinden!
Vraag 2 er zit bij mijn fiesta een vaste spanner, een soort plunjer die druk je in en zet er een stiftje in moet ik de spanner ook vervangen?
De motor heeft 150.000 gelopen!
Bedankt voor de hulp gr Danny
caddy123
1.060 km
al 17 jaar lid
Krukas blokkeren dmv gereedschap wat je aanbrengt na demontage startmotor.
Spanner hoeft niet vervangen te worden,de rol wel.
Postie 14.840 km Reageer
Postie bedankt voor de oplossingen.
Gr Danny
caddy123 Topicstarter 1.060 km Reageer
Postie de distributie zit erom, maar nu, de auto stottert een kkein beetje en wil boven de 4000 rpm inhouden!
Ik heb de distributie op de juiste mannier geplaats met het juiste gereedschap hoop ik!
ik heb de afstelpen gebruikt om bdp krukas te zoeken van een cmax 1600 2003 of zal die pen korter of langer zijn?
het is de pen die je aan de achterkant blok net boven je aandrijfas in het blok schroeft!
gr danny
Nee is dezelfde pen, probeer eens even een stukje te rijden zonder luchtmassameter, deze zit bij het luchtfilter, brede stekker even los maken en gaan rijden....
Ga ik van het weekend even proberen.
Je hoort het snel!
gr danny
Hoi Postie heb net gereden zonder luchtmassa, reed perfect!
Heb nu de luchtmassa weer erop, stottert niet meer maar houd wel in bij optrekken!
Waarschijnlijk weet jij nu genoeg!
Gr Danny
Dan is je luchtmassa meter niet goed, schoonmaken met remmen reiniger eerst proberen, anders word het een nieuwe/andere
Postie ik ga de luchtmassa meter reinigen, wel toeval dan distributie vervangen en metteen luchtmassa stuk.
Maar alles kan natuurlijk je hoort van mijn.
vr gr Danny
