Ford Fiesta: stotteren bij optrekken
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.3 duratec 8v
Met het optrekken stottert de motor, vooral als je laag in toeren zit,dit gebeurt niet altijd, ik heb brandstoffilter en bougies al vervangen.
Wat is de volgende stap? bougiekabels vervangen? Lmm schoonmaken?, maar waar zit dat ding? Heeft er iemand een idee of heeft dit probleem
zelf ook mee gemaakt, laat het even weten.
hjbouman
60 km
al 14 jaar lid
Controleer de kabels eens goed, kan ook de bobine zijn....
Postie 14.840 km Reageer
kan ik de kabels nog doormeten en wat moeten de waarde's dan zijn?
hjbouman Topicstarter 60 km Reageer
Probleem opgelost!, 1 bougie kabel helemaal groen van binnen met veel troep erin, goed schoongekrabt met een schroevedraaier en electrocleaner, auto rijdt weer perfect, het lijkt wel of ie ook veel rustiger loopt.
Hoe simpel kan het eigenlijk zijn?
