Ford Transit 2009: Blower raam komt bijna geen lucht uit
Bouwjaar: 2009, Brandstof: Diesel, Transmissie: Handgeschakeld
Ik heb een Ford Transit 2009 diesel. Sinds kort werkt de verwarming niet meer naar de voorruit er komt bijna geen lucht uit.
Er zijn 3 draaiknoppen op het dashboard: 1/ output (voet-bestuurder- venster) , 2/ temperatuurregeling, 3/ intensiteit regeleing - deze is ook een drukknop om AC te activeren.
De wagen reageert op knop 2 en 3. Ook als ik AC activeer merk ik het verschil in koude lucht, alsook het lampje gaat branden. Enige wat niet lijkt te werken is de stand naar het raam overige 2 standen werken goed. Bij de ontwasseming raam stand komt er veel lucht uit bestuuder roosters.
Gecheckt: de zekeringen zijn OK, de filter is OK. De kabel naar de klep werkt. De klep draait ook.
Heeft iemand een tekening van binnen in het kachelhuis of iemand een tip?
Alvast bedankt!
Freeland
65 km
al 3 jaar lid
Iemand een gouden tip?
Freeland Topicstarter 65 km Reageer
Heb je een interieurfilter en die al eens gecheckt?
Had je ook al gecheckt zie ik.....
Ja gedaan er ook uit gehad maar geen verandering helaas.
De klep werkt zeg je, maar hoe check je dat? Als het tandwiel de klep niet meeneemt dan lijkt het te werken, maar dan hoeft hij die klep nog niet mee te nemen.
Gouden tip is er niet, alleen dat je eea moet demonteren om te checken dat de klep wordt meegenomen.
Wil je niet flauw maken, maar heb het met een Mondeo voor gehad dat het asje met het tandwiel was gebroken. Hele dashboard uit elkaar moeten schroeven om een nieuw asje van 25 euro te vervangen.
Als je bij de klep kunt komen zou je hem misschien kunnen proberen vast te zetten in een bepaalde stand waarbij hij ook nog wat naar het raam blaast.
Hi Siem, was ik al een beetje bamg voor. Dan ga ik dat maar doen. Dank voor je reactie. Groet
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford Transit of stel zelf een nieuwe vraag.
