Ford Transit 2014: Buitentemperatuur sensor
Bouwjaar: 2014, Brandstof: Diesel, Motorcode: UBGA, Motorinhoud (cc): 1600, Vermogen (kw): 55
Goeiemiddag
Vraagje weet iemand waar de buitentemperatuur sensor zit van mijn ford transit connect 2014 waarom ik dat vraag hij staat nu op -50 dus me airco werkt dan niet
Groetjes alvast bedankt
Rory1986
145 km
al 3 jaar lid
Die dingen zitten vaak in een buitenspiegel....
Beunhaas 10.880 km Reageer
Of achter de bumper klein zwart knopje of in de spiegel
kaleido 1 158.880 km Reageer
Achter me bumper al hele tijd gekeken
En spiegel dan moet zeker het binnen werk van je deurpaneel eruit
Hoe ziet de temperatuur sensor eruit heb al paar verschillende gezien
Rory1986 Topicstarter 145 km Reageer
Nee hoor, bij de meeste spiegels zet je een plamuurmes tussen de spiegel en de behuizing waarna de spiegel uit zijn vergrendeling schiet.
En meestal zit er aan de onderzijde van de spiegel een buitje waar de sensor in hoort. Als op die plek alleen een gat zit, ben je je sensor kwijt.
Waar tussen voordat ik het stuk maak
Als er geen schroeven ergens zitten, doe je aan de ovenzijde een plamuurmes tussen de spiegel en het kunststof huis en zo wip je de spiegel uit zijn vergrendeling eruit.
Dus tussen het glas plamuur mes zetten
Glas eraf gehaald aan beide kanten zit geen sensor in de spiegel
Heb je dan wel een klein gaatje onder in de spiegel?
Want dat was vraag nummer 1.
Nee sorry er zit geen gaatje in de spiegel
Verwacht toch aan de voorzijde bij de bumper zit er in 1 van gaatjes van je honingraatrooster in de grill geen knopje
Wat is honingraatrooster
De grill opening bestaat vaak uit een rooster van gaatjes honingraat model.
Nou overal gekeken dat ding zit ergens maar niet te vinden
Ik heb het eindelijk gevonden
Bedankt voor jullie hulp
Waar zat hij nu dan ?
In me voorgrill dus onderplaat eraf en precies tussen me radiotor
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford Transit of stel zelf een nieuwe vraag.
