Ford Mondeo: BLUE TOOTH kabelboom
Bouwjaar: 2005
even een vraag aan de Ford Professionals
wij willen op verzoek van een klant een cd-wisselaar inbouwen
in een Ford Mondeo Titanium.
Dit voertuig is uitgerust met voice-controle/bluetooth.
volgens de fabrieksoptie lijst kun je kiezen uit voice controle of een cd-wisselaar.
heeft iemand dit al eens bij de hand gehad of heeft iemand een suggestie om dit wel samen te laten lopen
(voice controle en Radiotoestel is orgineel Ford, cd wisselaar ook) betreft:blauwpunkt travelpilot EX
groet Ruud
ruudvanmaarseveen
2.820 km
Travelpilot ex is een 4" scherm toch? Ik heb al een paar keer een wisselaar ingebouwd alleen of dit met of zonder voicecontrole was durf ik niet te zeggen.
Hetgeen ik toen nodig had was een wisselaar en een kabel van achter naar voor.
De aansluiting moet komen op stekker c36(zit onder de radio bij middenconsole)
Het is natuurlijk wel zo dat het 2 verschillende systemen zijn voicecontrole en wisselaar en gestuurd wordt door verschillende bedrading dus voor mijn gevoel zou het moeten werken.
Het is alleen belangrijk te controleren hoe je pinbezetting is mbt de pinnen voor de wisselaar
c36 loopt naar c520 en in c520moet pen 3/4/9/10 bezet zijn.
Controleer de kabel even mbv de schema`s
1x heb ik ook de bedrading tussen c36 en c520moeten vervangen voor een uitgebreidere pin bezetting.
Ik hoop dat je er wat mee kan, succes
Johan5613 215 km Reageer
helaas gaat dit niet bij dit type voicecontrole
het systeem is van nokia.
het is een duidelijke keus die gemaakt moet worden (ben bang dat hier geen oplossing voor komt)
bedankt voor het meedenken..
ruudvanmaarseveen Topicstarter 2.820 km Reageer
Dus er komt een orginele wisselaar in....
Heb je een onderdeel nummer van die kabel ???
Is dit ook voor focus 2004.75/c-max
Ties11431 250 km Reageer
he mannen.. we hebben eindelijk de oplossing
Ford leverd een verloopkabel..............
Ik vind dit een interessant onderwerp, omdat ik me afvraag wat er met de voice control en blue tooth optie gebeurt op het moment dat de originele navi unit wordt vervangen door bijvoorbeeld de AVIC X1 van pioneer. Dit apparaat ondersteunt nl. ook voice control en is als optie verkrijgbaar bij pioneer en te gebruiken in de meeste voertuigen waarin standaard al is voorzien in voice control.
Is het überhaupt mogelijk om van deze toepassingen gebruik te blijven maken op het moment dat je een ander systeem gebruikt dan het origineel geleverde.
Zoals nu blijkt is de optie cd wisselaar i.c.m. BT te ondervangen door een kabel, is deze kabel dan ook te gebruiken om BT te gebruiken in combinatie met een ander systeem?
M_punt 5 km Reageer
