Ik ben sinds eergisteren de eigenaar van van een Ford C-Max Futura en had de vraag of er Bluetooth aanwezig is. Er zit een CD6000 radio unit in en als ik door het menu scroll kom ik in de optie om BT OFF/ON te zetten. Houdt dit in dat er een BT module aanwezig is? Ik heb deze op ON gezet maar er is niks waarneembaar door mijn telefoon. Zoniet, weet iemand of er überhaupt een mogelijkheid is om een BT module op aan te sluiten?
THNX
[quote=antig01]Trek de accupool er even 2 minuten af. Om het moduul te resetten
Gaat hij dan weer op mute, zijn er 2 opties.
1. Je hebt wel bluetooth maar het moduul is defect.
2. Je hebt geen bluetooth
Je kunt ook even je kenteken mailen, dan kan ik het voor je checken..[/quote]
TOP! Ik durf de accupool er niet af te halen omdat ik géén code van de radio mee heb gekregen/erbij zit. Deze moet ik zeker invoeren wanneer ik deze weer aankoppel? Ik heb de auto bij de Ford dealer gekocht en deze gevraagd voor de evt. code maar nog geen terugkoppeling gehad.
Alvast bedankt voor de moeite!
Ford C-max
Bouwjaar: 2006
Brandstof: Benz
Motor: 1.6 Goedendag,
Ik ben momenteel in het bezit van een AUX-in adapter + kabel van Ford. Nu is mij verteld dat er een prepared plug-in achter het dashboardkastje zit.
1. Hoe krijg ik het dashboardkastje er het gemakkelijkst eruit.
2. En waar kan ik het beste de adapter monteren?
Alvast bedankt!
Post verplaatst door moderator.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford C-MAX of stel zelf een nieuwe vraag.
Druk eens op het telefoontje op je radio. (of soms knop PHONE)
Gaat de radio op Mute, of kom je in het telefoon menu?
antig01build
speed1.205 km
