Ford Mondeo: bonkend geluid
Bouwjaar: 1995
ik had hier al eerder een vraag over gesteld maar tot nu toe nog geen reactie op gehad dus ik probeer het nog maar een keer.
Ik heb een ford mondeo uit 95 en heb last van een bonkend geluid wat bij de achter wielen vandaan komt stabilisator stangen en rubbers zijn al vervangen heeft echter geen effect gehad.
Het geluid is het ergst als er mensen op de achterbank zitten en als ik over wegen met kleine steentjes rijdt of die korte drempels, als ik alleen zit en over gladde wegen rijdt hoor ik niks
wie weet iets
bierpiet
150 km
kijk even naar de schokdempers of ze nog goed vast zitten. Kan ook zijn dat ze een klein ztukje "loze slag" hebben, dat ze dus een stukje van het inveren niet dempen en dan plotseling wel dempen. Succes. Sjaak.
sjaak10918
9.760 km
De onderste rubbers van de schokbrekers zijn losgeraakt van de metalen ring of van de metalen bus die erin zit.
Dit hoort aan elkaar gegalvaniseerd te zitten.
mvg,
Hans.
Hans4040
123.030 km
