Ford FOCUS: Bougie vonk
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: FYDA, Motorinhoud (cc): 1600, Vermogen (kw): 74
Bougie vonk te zwak, bobine en kabels, bougie vernieuwd. Houd nog steeds in, stoten. Ook lucht filter vernieuwd. Wie weet waar ik moet zoeken.
Freek1570
180 km
al 10 jaar lid
Heb je bij alle bougies gecontroleerd of ze op de juiste elektrode afstand staan?
En wanneer "stoot" de auto? bij welke combinatie van toeren en gaspedaalstand (bv. veel gas bij lage toeren)?
Goede morgen Heino.
Ja ik heb alle elektrode op 1.3 gezet.Het stoten in op tussen de 2000 en 2500 toeren. Stationair loopt hij goed op snelweg ook.Alleen in het stads verkeer geeft het problemen.
Freek1570 Topicstarter 180 km Reageer
Als het stoten niet gebeurt onder de 2000 toeren bij vol gas, ligt het niet aan de ontsteking, maar aan iets anders, waarschijnlijk de brandstoftoevoerr.
Bedankt Heino
Ik zal er een flensje brandstof systeem reinigen in gooien, of een kopje remvoering in de carburateur. Kijken of het verholpen in.
een kopje remvoering in de carburateur..?
Ik bedoel remolie Hans, ik een paarde middel om je injectoren schoon te branden.
