Ford FOCUS: Onregelmatig stationair
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: FYDD, Motorinhoud (cc): 1600, Vermogen (kw): 74
Mijn ford focus loopt dus onregelmatig stationair, ook onder het rijden mn bij doortrekken dan houdt hij perioden even in of 'sputtert' wat tegen.
Hij is laatst doorgemeten en nu blijkt de gasklepsensor defect te zijn en ook de katalysator is erg vuil. Het systeem was sowieso vervuild, heb nu net een flacon injectiereiniger (AVA) door een volle tank gehad en hierdoor loopt hij wel beter.
Tijdens het stationair draaien dan huppelt hij op en neer waarbij de voorbumper er soms gewoon bijna aframmelt. Sinds kort zijn we erachter dat als we alle knopjes (licht, blower, airco, radio etc) uitdoen het onregelmatig lopen over gaat in regelmaat. Wisselstroomdynamo??
Zijn er mensen die dit herkennen?
Alavst bedankt!
Groet, Janet
Jast72
al 10 jaar lid
Heb je hem al eens uit laten lezen ?
Mijn zoon heeft dat vorige week laten doen en daaruit bleek dat die sensor defect en de opmerking over de katalysator.
Verder geen helderheid volgens mij.
Jast72 Topicstarter 55 km Reageer
Weet jij of je zoon de exacte foutteksten en/of de nummers van de foutcodes nog?
Want gezien je opmerking over de katalysator die "erg vuil" zou zijn, ben ik bang dat de katalysator al kapot is als gevolg van deze storing.
Lijkt mij een heel duidelijke en heldere foutnmelding. Ook de opmerking over de sensor lijkt mij duidelijk.
Is er al iets met die gasklepsensor gedaan? Gemeten/getest/vervangen?
Als de motor na het gebruik van injectie reiniger iets beter loopt, dan ben ik bang dat deze (veel) te arm staat.
In dat geval zou ultrasoon reinigen van de injectors waarschijnlijk beter zijn.
Wat voor adviezen gaf diegene die uitlas?
oldford 117.985 km Reageer
Slangen carterontluchting nakijken met remmenreiniger vaak zijn deze gescheurd.
Heb deze zelf vervangen en het probleem was over.
Motor loopt weer netjes stationair.
rojo 10 km Reageer
