Ford Mondeo: bovenste carterpakking vervangen
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: v-zetec
goeie morgen,
het volgende,: ik moet de bovenste carterpakking vervangen, wie heeft hier ervaring mee? wat is de beste volgorde,en wat kan ik tegenkomen aan "onverwachte"problemen moet de uitlaat los? alvast bedankt voor tips en reacties, hans.
hansvsan
1.090 km
al 15 jaar lid
bovenste carterpakking vervangen:
bij het lossen van het carter een deel van de uitlaat verwijderd, alle aan het carter bevestigde delen gelost( airco compressor) het carter is nu los en beweegt, zakt ongeveer 2 cm, kan het ook iets van rechts naar links bewegen, maar het wil niet verder zakken! is er in het carter iets waar het op blijft hangen? Wie o Wie kan en wil mij een advies geven? Mijn dank zal groot zijn voor iedere reactie! Hans.
hansvsan Topicstarter 1.090 km Reageer
Is dit een motor met stalen zwarte carter? En ga je het tussencarter pakking vervangen?
Postie 14.840 km Reageer
Goede morgen,
Ja Postie het onderste deel is zwart staal ,is met vloeibare pakking aan het all. deel bevestigd dat met een rubberen/metalen pakking aan motorblok is bevestigd, heb je hier wat aan en heb je een antwoord op mijn "probleem"? Alvast bedankt voor je reactie, Hans
Haal dan de versnellingsbak en koppeling met vliegwiel er maar af. Want de achterste krukaskeering zit nog vast aan het tussencarter.
bedankt voor je antwoord, weet nu hoe en wat, ga aan het werk, je hoort hoe het afloopt. Hans
