Onlangs vastgesteld dat de airco het in stilstand niet doen en de koelventilator niet aanslaat bij het inschakelen van de airco. Volgens de vele fora is het de pwm module die de ventilator aanstuurt die vaak stuk gaat. Ik heb nu reeds twee andere (van de sloop) pmw modules in huis maar geen van de drie geeft stroom door aan de ventilator. Bij het uitmeten van de output naar de ventilator meet je geen spanning en af en toe springt gedurende een fractie van een seconde de spanning eens naar 10 V om dan opnieuw weg te vallen. Ik zou nu graag de sturing van de pwm die komt van de ecu uitmeten met een scoop maar ik weet niet welk bloksignaal ik moet weten. Kan iemand hierbij helpen, of heeft iemand de elektrische schema's van een mondeo? Alle raad is welkom!
bart
Is ook een servicebrief van bij ford als je wil kan ik je deze wel mailen.
Succes
