Ford Escort: Bovenste radiateurslang van af termostaat
Bouwjaar: 1995, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 16v zetec
Hallo allemaal.
Ben ik weer. Ditmaal een probleem met de auto van de vriendin.
ford escort 1.6 16v zetec ghia
klein beetje olie verbruik maar net een stukje wezen vlammen.
kom ik thuis zie ik een hoop stoom onder de motorkap uit komen.
de bovenste radiateurslang was 4 x zo groot als normaal en er spoot stoom uit een scheur net boven de temperatuurzender die in de slang zit
slang is dus naar de klote. voor de zekerheid maar effe nieuwe termostaat gehaald en effe de slang vervangen.
maar nu is mijn vraag.. hoe kan dit?? ik hoor het wel weer ..
p.s. scorpio staat in de schuur nog niks aan gedaan, ga er binnekort aan beginnen, ben heel erg bang dat allebei de koppen gescheurd zijn.
mvg dennis
scorpio-cosworth
795 km
al 18 jaar lid
nou het kan dat de slang slecht was maar het kan ook dat de koppakking lekt en daar door de slang opgeblazen is.
controleer eerst of de ven inslaat.
groetjes jan.
jan T 60.095 km Reageer
met een beetje mazzel was de slang slecht..nieuwe erop en rijden maar weer,je kunt eens kijken of ze ook keihard worden na een rit.
Gr Stefan
slang vervangen
termostaat vervangen
nu...
kachel wordt niet meer warm (ik weet dat dat lucht is maar krijg het er niet uit) (iemand tips)
de slang die ik vervangen heb wordt keihard na een rit. (niet meer in te knijpen)
na een rit koelwater reservoir dop los gedraaid het water spuit er dan uit. (niet goed lijkt mij)
groetjes dennis
scorpio-cosworth Topicstarter 795 km Reageer
Koppakking lek waarschijnlijk........
moderator 32.365 km Reageer
hallo allemaal
ik heb de koppakking termostaat waterpomp en bovenste radiateurslang vervangen..
maar de auto bleef heet lopen en de kachel bleef koud.
ik heb toen de kachelradiateur doorgespoeld..
ook dit had niet het gewenste resultaat.
nu heb ik de slangen die van en naar de kachelradiateur gaan (achter het blok) omgedraaid.
kachel wordt loeiheet, motor niet meer , fan slaat veel eerder aan en geen drukopbouw meer in koelsysteem .
groeten dennis
nou ja mooi dat hij nou goed is maar zo n slang komt niet vanzelf verkeerd toch.
groetjes jan.
Kachel is waarschijnlijk verstopt geweest, door de slangen om te draaien, krijg je tegengestelde stroom, waardoor de verstoppingen doorgespoeld KUNNEN worden. In dit geval is dat dus klaarblijkelijk gelukt..
Groeten Marcel
hellbat 20.525 km Reageer
hallo jan ..
de slang zat goed en zit nu verkeerd maar alles werkt nu naar behoren
en als je nu je slangen weer aansluit zoals het hoort[quote=scorpio-cosworth]hallo jan ..
de slang zat goed en zit nu verkeerd maar alles werkt nu naar behoren[/quote]
dan loopt hij weer heet, bouwd weer druk op , kachen wordt niet meer warm
Raar maar waar,gewoon zitten laten dan,de doorstroming van de motor is gewoon hetzelfde,alleen van de kachelradiator niet.
de slangen van de kachel radiateur omgedraaid zodat en hoppa problleem opgelost
dank u allen
Bedankt voor de feedback.
