Ford Escort: Niet op de weg te houden
Bouwjaar: 1994, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 16V
Goedemiddag heren/dames,
Ik heb een probleem met mijn broer zijn escort, dat is nl.
Auto is moeilijk recht op de weg te houden. Als je gas geeft staat het stuur naar rechts, gas los dan schiet hij naar links en staat het stuur mooi recht. Ik heb zelf de draagarmen fuseekogels en stuurkogels vervangen, en uitgelijnd. Probleem is gebleven. Nu heb ik geconstateerd dat er speling op beide aandrijfassen zit( van bak naar naaf)kun je zo een aantal mms heen en weer bewegen. Is dit het probleem en hoe los ik dit op?
In afwachting al veel bedankjes!!
Kees J
1.060 km
al 17 jaar lid
Die "speling" moet er inzitten. Dit i.v.m. het in- en uitveren van de ophanging.
moderator 32.365 km Reageer
oke, dan weet ik dat ook weer. ik ben zelf leerling monteur, dus weet niet alles.
iemand nog enig idee wat het nog kan zijn? zit op de wielen verder geen speling meer.
Kees J Topicstarter 1.060 km Reageer
hebben de wielen geen verkeerde ET waarde?? (imitaite Lichtmetaal oid)??
Probeer eens andere (originele ford Escort) wielen.
We hebben zelf ook een paar van deze escortjes in onderhoud gehad.
het weggedrag / rechtuit gedrag hield hierbij zowiezo te wensen over, tenminste van wat ik gewend was met onze toen even oude opeltjes.
Onze Escort IV reed ook beter als deze Excort's V in ieder geval.
Willem
nee, zijn originele escort wieltjes. wel lichtmetaal, maar toch. Dat hij daardoor niet goed spoort kan ik begrijpen, maar hij is echt niet op de weg te houden dat ding, hij vliegt alle kanten op als je dan ook maar even aan het gas komt of het los laat..
Ik krijg een vermoeden(door logisch nadenken)dat het in de aandrijving kan zitten. Heeft iemand een idee hoe ik dit kan testen? heb geen beschikking tot hefbrug helaas.
kijk ook even naar de achterkant (achterwielophanging) naar speling.
sjaak10918 9.760 km Reageer
Er zit speling op wiel LV, nl van voor naar achter(als je ertegen schopt als hij vrij is) en van de auto af en naar de auto toe. Zit dit in de draagarm oid? alvast bedankt!
