hallo,
ik wil een nieuwe brandstofpomp plaatsen ivm kapotte pomp focus,ik weet het wel van krukas blokkering en nokkenas,maar
weet het niet zeker of er op de pomp ook een merk teken staaat of dat die maar op een manier geplaatst kan worden kan iemand mij
hier in verder helpen.
mvgr appie.
kleppendeksel verwijderen om via een latje de nokkenas juist te zetten.
Alternator moet er af en daar achter zit een boutje waar je de afstel pin in kan draaien voor de krukas.
Je hebt voor de pomp zelf niet echt speciaal gereedschap nodig alleen een lange torx.
De poelie op de pomp moet eraf en daarachter zitten ook 3 torx boutjes die bevestigen de pomp aan het tandwiel.
In het tandwiel zijn nog gaten aan de buiten kant, het zijn er 3 en komen overeen met de plaats waar de bouten zitten die de pomp aan het huis vast houden.
Hiervoor heb je die lange torx nodig om de pomp te lossen.
De pomp zet je juist met een boortje van 6 of iets anders van 6 mm dikte.
Bij verwijderen moet je dat nu niet echt gaan doen eerder bij montage, ik ze te ze meestal ongeveer goed monteer ze en dan kan je ze nog steeds juist zetten door met de 22 centrale as te draaien tot je het boortje erin kan schuiven op deze manier zit deze niet in de weg voor montage.
IS eigenlijk vrij makkelijk om te doen !
Tip voor ontluchten mazout systeem.
Ik weet niet of je een handpomp setje hebt maar wij hebben een handpomp setje met alle soorten koppelstukken.
Deze zet ik voor de mazoutfilter (aanvoer), contact stand 2, verstuivers leidingen (aan verstuivers niet pomp) klein beetje los.
Dan pomp ik de mazout op en zal er uit 2 verstuivers een pak lucht komen en belletjes tot er mazout uit komt.
Deze 2 zet je vast en dan starten (nadat je de pomp hebt aangeleerd via IDS ivm PATS systeem) hij zal waarschijnlijk al draaien met de andere 2 leidingen nog los of in ieder geval mazout beginnen spuiten.
Laatste 2 vast en dan start hij perfect en heb je geen gedoe met ontluchten, op deze manier gaat het zonder problemen.
