Ford Transit: brandstof relais stuk
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.0
na de wagen geparkeerd te hebben wilde hij niet meer starten brandstof relais stuk, dit vernieuwd en wat bleek na gereden te hebben en weer geparkeerd weer relais stuk .help!
vandaag nog geen oplossing dus als er iemand ies weet dacht ook even de sleutel de reserve getest nx
maar krijg wel brandstof dus dat is het niet of te weinig druk op de pomp zou nog kunne wie weet er meer over
transitbob
60 km
al 17 jaar lid
Is het toch geen andere storing want dit lijkt mij wel er sterk is het toch geen transponder probleem
succes jan
jan5047 25.885 km Reageer
Bedoel je niet het relais van je startmotor??
Postie 14.840 km Reageer
nee het is r9 als ik het goed heb die vervangen en toen ging het weer tot ik weer opnieuw weg wilde van huis. allen dank voor het meedenken
transitbob Topicstarter 60 km Reageer
nee weer stuk,dus ja kan alles gaan vervangen maar ja hoop op iemand die dit bekend voorkomt
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford Transit of stel zelf een nieuwe vraag.
