Ford Transit: Motor blijft pas bij 2e keer starten lopen
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.4 TDdi
Motor start goed, slaat wel meteen af.
Bij 2e keer starten blijft hij wel lopen.
Doet dit alleen met koude motor, brandstoffilter is al vervangen.
Suggesties?
Wij hadden met deze auto ( automaat) problemen dat hij steeds onder het rijden in neutraal sprong, dit lag aan de motorkapschakelaar, wellicht handig om te weten.
Stekker motorkapschakelaar verwijderen, en probleem opgelost.
Vervoorn
1.195 km
Wat het afslaan betreft kunnen dit 2 dingen zijn, het is de automatische kettingspanner die niet meer goed is, hierdoor loopt de pomp een beetje van tijd en slaat hij direct weer af. Hierbij krijg je wel een storingscode.
Heb je geen storingscode dan is het vermoedelijk het dubbelmassa vliegwiel wat niet meer fris is.
Tja en wat betreft de motorkapschakelaar zou best kunnen, is mij niet bekend..
Postie 14.840 km Reageer
Heb een gelijke storing gehad. Ook een 2.4 DI
1e keer niet aanslaan of na heel lang doorstarten soms wel. Gloeilampje ging dan ook knipperen.
2e keer starten was altijd gelijk goed lopen.
Alles is vervangen toen: pomp, vliegwiel, kabelboom enz enz
Nooit opgelost, Jack Schoe er bij geweest ook.
Cornee 4.400 km Reageer
wat postie zegt is correct, bij ford is een tsb verschenen dat bij verschillende transits 2.4Td de kettingspanner moet gecontroleerd worden. Heb onlangs hetzelfde probleem opgelost door spanner en alle geleiders vervangen.
Het probleem is eigenlijk dat de spanner zijn druk verliest waardoor ketting los komt te liggen.
de foutcodes die hierbij optreden zouden 1564 en 1664 moeten zijn van de PCM.
fip storing en gereduceerde brandstofmodus.
idd die kettingspanner, genoeg van vervangen => je hoort dan ook een ratel bij het starten !
Danny78 1.515 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford Transit of stel zelf een nieuwe vraag.
