Ford Courier: brandstofopvoerpomp 1.8d
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Diesel
Kan iemand mij vertellen waar de brandstofopvoerpomp zit bij mijn Ford Courier?
Kort na het starten slaat de auto af en na het vervangen van de brandstoffilter trekt hij de filter leeg en slaat daarna af.
Is de opvoerpomp defect?
Alvast bedankt voor het meedenken, Anya
Anya
al 18 jaar lid
Als er een bosch pomp op zit zit er geen opvoerpomp op, zit er een lucas pomp op dan wel dan moet er een grote zwarte knop op het brandstoffilter zitten.
Postie 14.840 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford Courier of stel zelf een nieuwe vraag.
