Ford Focus: Brandstofpomp
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.8 KKDA
Ik heb probleem met de ford focus, wil niet meer aanslaan de motor, foutcodes zijn p0001 en p0089
heeft iemand een idee hoe ik de drukregelklep op de pomp kan contorleren en wat evt de oorzaak zou kunnen zijn?
goeiendag
625 km
Zit er niet gewoon lucht in het systeem??
Postie 14.840 km Reageer
dacht ik ook alles ontlucht, komt ook brandstof uit als wartel los draai vanaf de pomp naar commonrail gedeelte
goeiendag Topicstarter 625 km Reageer
Stekker op die paddestoel goed controleren,is de storing spontaan gekomen of na een reparatie??
de auto is gestrand, met kapotte multieriem enz, door kapot gelopen airco pomp sinds die tijd problemen met starten,
nou wil hij helemaal niet meer aanslaan, kga de stekker op de paddestoel even controleren
Distributie niet van tijd af???
die staat wel op tijd hij wil lopen op remreiniger, hij heeft na de tijd wel problemen met starten gehad soms maar met name als hij een nacht stil stond.
ik heb stekker gecontroleerd, zag er nog goed uit, daarna heb ik 2 brandstofleidingen vanaf de tank afgekoppeld en rechtstreeks op een dieselvat gedaan ook dit wil niet helpen, ook zag ik dat er heel klein beetje ijzervijlsel in filterhuis lag onderin dus ik denk dat brandstofpomp kapot is zijn jullie dit met mijn eens? of hebben jullie nog andere suggesties???
brandstofpomp overleden...
