Ford Ka: brandstofpomp krijgt niet voldoende stroom 6,25 volt ipv 12
Bouwjaar: 2001, Motorcode: 1.3 44kw
De brandstofpomp van deze KA krijgt op de stekker maar 6.75 volt ipv 12.
Weet iemand wat hiervan de oorzaak kan zijn?
De botsbeveiliging is goed, daarvan heb ik de stekker los gehaald en ook daar meet ik maar 6.75 volt
Het relais heb ik ook al omgewisseld met een van de anderen maar dat is het ook niet.
edgoed
al 13 jaar lid
Het probleem is inmiddels opgelost.
blijkt bij een ford ka zo te zijn dat de brandstofpomp na het inschakelen van het contact eerst een paar seconden op 12 volt gaat draaien en daarna wordt de spanning automatisch verlaagd. Probleem was sluiting bij de bedrading op de tank. Hierdoor was de zekering doorgeslagen. Draden opnieuw geisoleerd en nieuwe zekering geplaatst. Probleem opgelost.
edgoed Topicstarter 55 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford Ka of stel zelf een nieuwe vraag.
