Ford Mondeo: carterpan verwijderen zonder subframe te demonteren
Bouwjaar: 1994, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8 16v
Is het mogelijk om het carter van een 1.8 zetec motor te verwijderen, zonder het hele subframe aan de kant te halen?
Met vr gr.
Rogier
Rogier10230
2.790 km
ja dat kan maar de motor moet een behoorlijk end omhoog minstens 14 cm anders is het niet mogelijk om de pan te verwijderen is wel een hoop werk simpeler is een brug huren en subframe te demonteren scheelt een hoop tijd en werk subframe is er met een half uurtje onderuit maar ja moet je wel op een brug staan
schonenberg
595 km
het verwijderen van het subframe heb ik de vorige keer geprobeerd (andere ford), maar dat is slecht bevallen, de bouten waar mee het subframe vastzit, wilden niet los.
Uiteindelijk met heel veel geweld wilde ze wel draaien, maar toen bleek dat de vierkante plaatjes waarop de moer vast zit gewoon mee draaide.
Hebben we de binnen bekleding los moeten halen, gaten moeten maken in de bodemplaat enz.
Is dagen werk geweest :-(
BTW, als het subframe los wil, is het evengoed nog een behoorlijke klus want het stuurhuis losmaken is zeer lastig dacht ik me
te herinnenen.
Rogier10230Topicstarter
2.790 km
Dit onderwerp kan dicht wat mij betreft.
In mijn eigenwijsheid heb ik eerst gekeken hoeveel ruimte je krijgt door de motor iets omhoog te halen.
De 14cm de dhr schonenberg beschrijft, ik niet makkelijk te behalen.
Dus inderdaad uiteindelijk het subframe maar weer los.
Deze keer ging dat gelukkig beter dan de vorige keer.
(wel eerst de bouten een dag laten "inweken" in de wd40.
30min. heb ik niet gered helaas.
Ach zo geniet je extra lang van je hobby he.. :-)
vr gr Rogier
2.790 km
