Kan iemand mij vertellen waar ik op moet letten bij het vervangen van een dis.riem bij deze auto, hoe kan ik de krukas en de nokkenassen blokkeren?
en andere nuttige tips zijn welkom!!
Ik heb er al eens eentje vervangen, maar das lang geleden
Alvast bedankt!!
Marcel
Aan de kopse kant van de nokkenassen zitten 2 sleuven gefreest als de motor op bdp staat past hier een strip van 5 mm in. De nokkenassen staan dan goed de krukas moet dan op bdp staan en deze is niet te blokkeren.
Snaar monteren en spannen op de juiste spanning, daarna de metalen strip uit de nokkenassen verwijderen en de krukas 2 x met de hand draaien met de klok mee Als hij dan weer op bdp staat moet de metalen strip weer in de nokkenassen passen. Twee omwentelingen van de krukas is gelijk aan 1 omwenteling van de nokkenassen De sleuven in de nokkenassen zitten uit het midden ,dus die strip kan er maar op 1 manier in vgr Bas
