Ik heb het probleem dat mijn Ford cd6000 de instellingen niet voor langere tijd kan vasthouden. Nadat ik alles goed ingesteld heb, valt de tijd en datum terug naar 15 mei 2003 met een tijd die niets met de huidige tijd overeen komt . De uren of minuten komen beide niet overeen met de huidige tijd. De ene keer houd hij het een paar dagen vast, de andere keer moet ik hem iedere autorit weer goedzetten. RDS time staat uit, daar kan het niet aan liggen. Iemand enig idee hoe dit kan en nog belangrijker.. wat is de oplossing hiervoor?
Groeten Barry
1. + 12 Volt permanent, ongeschakeld (voor de memoryfunctie en "Radio aan met contact uit", die doet het niet!)
2. + 12 Volt geschakeld via het contactslot (die doet het)
3. + 12 Volt geschakeld met de verlichting (= displayverlichting en die doet het nu ook goed)
Je moet zorgen dat je de radiocode weet en dat je die kan invoeren.
Daarna ga je kijken welke draad de permanente 12 Volt zou moeten zijn en je gaat terug de auto in meten waar de onderbreking zit.
Het kan zelfs een zweefzekering achter de radio zijn ....
