Ford Focus: auto wil niet meer aan slaan
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8
Mijn dochter heeft een 1.8 focus wagon. Ging vanavond naar huis en auto sloeg vrijwel meteen aan. Even later auto uit gezet om te tanken. Toen wou hij niet meer aanslaan.
Vertelde mij dat zij een paar dagen geleden morgens ook een startprobleem had gehad maar toen was hij toch aangesprongen.
Hebben nog geprobeert aan te duwen maar dit mocht niet baten.
Graag jullie gewaardeerde mening
toon54
1.875 km
Wat is er niet vonk of benzine ?
Als je hem op contact zet moet je onder de achterbank even een zoemtoon horen , dan wordt de pomp in ieder geval aangestuurd.
Zit geen alarm op met startonderbreker , die er niet af gaat ?
kaleido 1 158.890 km Reageer
Update 1
Vanmorgen naar auto geweest. Bleek al snel dat er geen brandstof uit de leiding kwam. In de leiding geblazen en onder de achterbank naar de pomp gekeken. Wat gefrumeld aan de draden enz.
Bij opnieuwd starten had ik brandstof en startte hij meteen. Naar huis gereden ca 25 km en geen probleem. Zij heeft vanmiddag enkele keren gestart en gereden tot op een gegeven moment hij weer niet wou starten. Wederom geen brandstof.
Iemand enig idee??
toon54 Topicstarter 1.875 km Reageer
Update 2
Vanmorgen bij auto geweest en het volgende gedaan.
Accu min pool los gemaakt
Zekering brandstofpomp voor de zekerheid vervangen
Aanvoerleiding brandstof los gemaakt.
Bij pomp de draden allen nagekeken.
Toen auto op contakt gezet meg reservesleutel. Brandstof spoot uit leiding. Deze weer vastgezet en auto startte direct. Ca 10 km gereden zonder problemen.
Vraagstelling: is het mogelijk dat de chip van sleutel met ab soms niet goed wordt ingelezen zodat de brandxtofpomp wordt geblokkeerd. Vreemd is dat de orginele sleutel met ab gister 4 keer is gestart en 5e keer niet aansloeg dus geen brandstof .
Alles motor eenmaal loopt geen problemen.
Ga nu de auto om de 2 uur starten met reservesleutel en dan bezien hoe het verder gaat.
Note
Probleem opgelost. Betrof een brakke transponder.
Deze vernieuwd en opnieuw ingelezen .
Slotje erop
Note
Slotje erop
