Ford Focus: aanjager kachel focus
Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6
Aanjager kachel doet het niet meer heb in tussen nieuwe weerstand gehaald en er in gezet en alle zekeringen na gekeken maar doet nog niks en nu op de forum gelezen om de motor na te kijken en heb het voorste lucht kokertje los gehaald maar nu ? ik kan die rubbertjes niet vinden zoals daar over praten is er iets van een tekening beschikbaar dat ik kan zien hoe ongeveer het moet
ronaldhwijk
125 km
al 11 jaar lid
Heb je eerst gemeten of de stroom al komt bij de kachelweerstand? Deze motoren zijn vaak van binnenuit te bereiken/de/monteren.Aan de rechterkant onde dashboard.
Grote kans dat in de afgelopen 2015 jaar gebruik de koolborstels zijn versleten.
heb nieuwe weerstand er in maar nu klapt zekering F64 er telkens uit 30a op stand 4
ronaldhwijk Topicstarter 125 km Reageer
Het is gelukt om de motor eruit te halen samen met youtube filmpje en de motor zat vast is nu weer los en draaid weer 100% eb bedankt voor de info
Wat was de oorzaak van dat de motor vast zat? dat gebeurt niet zomaar.
Vocht? Waar vandaan?
Heino bedankt ook voor jou reactie ik denk de oorzak is dat het raamrubber los zit dus nieuw kit ertussen en dan hopen dat het niet meer naar binnen komt
