ford TRANSIT 350M VAN 200 MR 3,58 2009: Centrale deurvergrendeling
Bouwjaar: 2009, Brandstof: Diesel, Motorcode: SAFA, Motorinhoud (cc): 3200, Vermogen (kw): 147
Als ik de deuren op slot doe dan gaat claxon 1 keer en sluiten de portieren voor niet af. Als ik de stekker van de claxon los haal en de auto opslot doe dan gaat alles wel op slot. Wat kan de oorzaak zijn? Lijkt mij dat claxon weinig te maken heeft met centrale deurvergrendeling.
Transit 8431
al 2 jaar lid
De claxon heeft zeker iets te maken met de centrale vergrendeling bij de Ford Transit,
de claxon geeft een waarschuwing signaal als tijdens het afsluiten niet alles op slot gaat,
Wat vaker voor komt is dat de kabelboom bij de achterdeur defect is (kabelbreuk, slecht contact),
en/of de contact pennen en plaatjes bij de schuifdeur en achterdeuren geoxideerd/slecht contact,
Ik heb geen electrisch schema hier van dus ik durf niet te zeggen waarom de auto wel op
slot gaat als de claxon los gekoppeld is,
centrale vergrendeling eventueel uit laten lezen kan ook een goede "zoek" richting geven.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford TRANSIT 350M VAN 200 MR 3,58 of stel zelf een nieuwe vraag.
