Ford Escort: Centrale deurvergrendeling
Bouwjaar: 1995
Hoi, de deurvergrendeling van mijn Escort 1995 gaat alleen nog maar dicht en niet meer open.
Aan de binnenkant werkt het wel goed als je aan de hendels duwt of trekt.
Wat kan het probleem zijn?
Groetjes Marcel
Marcel79
450 km
-Mogelijk is de je sleutel versleten (kantjes zijn afgerond). Probeer eens met een andere sleutel. Oplossing: sleutel laten bijmaken en startbeveiliging programmeren.
-Plaatjes in het slot zitten een beetje vast, probeer eens aan de andere deur of het daar wel gaat. Oplossing: nieuw slot steken.
Misschien vraag je je wel af waarom dicht en niet open: een Ford sluiten gaat met elke Ford sleutel, zowel van een andere Ford als met een totaal versleten sleutel.
Harry4182 580 km Reageer
Bedankt voor de tip, ik moet maar even een sleutel laten bij maken om het te proberen.
Marcel79 Topicstarter 450 km Reageer
Hou er wel rekening mee dat je sleutel nog geprogrammeerd moet worden. Indien je nog 2 gecodeerde sleutels hebt, kan je daarmee zelf eenvoudig via het kontaktslot een derde programmeren. Heb je maar één sleutel, zal je het via de Ford garage moeten laten doen en dien je ineens ook twee sleutels te laten bijmaken + de extra kosten om je auto aan de computer te hangen.
