Beste mensen,
Heb een ford transit met al een paar maanden het volgende probleem,
Als je op het knopje sluiten drukt van de afstandsbediening, sluiten de deuren en bij nog een keer drukken sluiten ze extra en knipperen ook de alarmlichten. Dit is NORMAAl.
Maar regelmatig als je de tweede keer op he knopje sluiten drukt knipperen de alarmlichten niet en is de bestuurderskant dan ook niet gesloten.
Je kan deze dan wel met de sleutel in het slot sluiten, maar bij openen met de afstandsbediening gaat de bestuurderskant dan ook niet open.
Ook lijkt er een rammel in de linker deur te zitten.
Heb begin 2011 de kabelboom van de rechter achterdeur vervangen omdat toen de deuren opslot gingen of juist open, bij het open en/of dicht doen van de achterdeuren. De kabel was toen ook overal gebroken. Na het vervangen was het probleem opgelost.
Als iemand wat tips of een oplossing weet is dit van harte welkom.
Groet, Mart.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford Transit of stel zelf een nieuwe vraag.
